主题:【原创】ICP-OES的RF功率 不稳定
浏览0 回复15 电梯直达
yusualex
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
昨天这台仪器就出现RF功率不稳定的情况  以前正常情况下士1300wats  昨天只有1100了  只好将功率改为1100    能测试
今天已经达不到1100  做小的时候只有990了  而且测试空白的时候已经很响应了
请问除了更换RF电源  还有别的方法吗?
这种情况下能测测量审核的样品吗?结果可靠吗?
望各位资深专家  给点意见
推荐答案:小鬼当家回复于2011/01/14
高频发射器有故障了,RF功率不稳定,等离子体不稳定,元素的发光强度受到影响
补充答案:
laidekeai回复于2011/01/17
射频发生器出故障了,我更换过ICP-MS的,旧的折价还又给了将近6万。
sjg821227回复于2011/01/17
RF在5%範圍內波動是正常的,波動較大時,軟件自已會糾正到設定值,如果波動太大,儀器會熄火的。
RF波動可能跟樣品有關,也可能跟進樣系統有關,當然也可能是電源壞了,通過可以關掉蠕動泵及只進稀硝酸來判斷。
如果確定是電源壞了那損失就大了,應該檢討一下儀器室的濕度是否太高了。
我們也碰到過RF波動的問題,但沒你波動的那麼大,我的觀點是只要能點著火就繼續用。這也是PE的工程師私下告訴我的。如果不放心儀器的狀態,可以做個期間核查和CRM來確認一下。
mattzhang回复于2011/01/18
这个问题是很棘手,如果还是不稳定,或者会导致熄火,只能更换了.一个是要6万.我上个月刚换了,一个电源.也是6万多.领导说.难道比车还难吗 这个.没有办法啊 谁叫人家可以垄断呢
hugh回复于2011/01/18
如果真的怀了,再贵也要换得,别再影响到仪器的其他部件了。
结果是否可靠可以用标准溶液来验证一下的。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
小鬼当家
yusualex
原文由 似水年华(joyboy123) 发表:
可以自己修吗  报价太贵了 而且工程师的话有几分假在里面
小鬼当家
这个一般整体换,我们的PE2100DV一个高频发射器,报价6万左右,自己修不了的,
上海泰伦
laidekeai
2013/5/26 15:44:29 Last edit by czcht
sjg821227
mattzhang
hugh
cybaster
也未必要全部更换。也许是功率模块内部哪里有放电的地方也说不定。导致功率下降。
longxing1974
有些配件是没有办法的,因为找替代品还要考虑匹配度,相容性,而且如果单配件便宜,那就单买配件来组装不就好了吗,那会更便宜,所以我想配件不会有多便宜的!
