主题:【讨论】同一个邻苯样品,为什么重测后结果相差巨大。。。
浏览0 回复36 电梯直达
千层峰
昨天测了一个邻苯样品,第一次测得样品中DEHP浓度为22.5671mg/L,,接着有做了另外两个样品,,样品浓度都很低。。
今天回来看到数据,,很惊讶,然后把第一个样品重新进样,测试结果为负数。。(因为样品中DEHP浓度已经低于曲线最低点了)
下图是重测的结果。。
究其原因,,觉得样品没问题,,可能是之前的样品残留。。因为做邻苯之前,,刚做完偶氮样品,,难道是偶氮样品中含有DEHP,并且残留在进样口或柱子中了??
请大家给点意见。。这种情况,,已经是第二次发生了
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
马克思的战友
千层峰
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
刚做完AZO样品不打溶剂空白或方法空白的么?
没啊。。急着要结果,,直接上邻苯样品。。看来以后要先打一针正己烷。。。
期盼奇迹的孩子
样品要前处理吗?是否柱子有污染?再多测两次看看~
深蓝色的忧郁2011
千层峰
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
样品是按CPSC方法做的。。现在还不明污染在哪。。问大家有没遇到类似情况
千层峰
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
每天的响应值都不一样,得重新画曲线吧
我一般在做完样品后会进个QC看看的。曲线还能用。。。一个样品,前后的TIC图都明显不一样。。。
tang566
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
以后要打一两针,清洗下管路。
tang566
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
做样前会测QC吗?
原天
千层峰
原文由 原天(jianquan69) 发表:
TIC图看,根本不是同一个东西!针堵了?
我也觉得不是相同的东西。。针没堵,,堵了就没那么高的响应了。。
但进的确实是同一个瓶子里面的样品。。
