主题:【讨论】GC-MS出正十六烷酸的峰是不是说明柱子有问题了~
浏览0 回复17 电梯直达
lynn19862006
我用的是HP-5MS的柱子~居然出了正十六烷酸的峰了~好吓人,不是我们的柱子有问题了吧~
另外,是不是氦气小于3MPa气质就不稳定了?
该帖子作者被版主 小W2积分, 2经验,加分理由:欢迎提出问题讨论
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
请问是在分析样品时还是在空白时出正十八烷酸的峰?量多大?
lynn19862006
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
进样品出的峰~空针没有~
化学工作站积分~峰面积197688655
还有一个这个~
小W
氦气小于3MPa气质就不稳定了
    不是不稳定而是He少了里面的杂质多了,影响基线,多仪器测试有影响
测试出来的峰不正,而且响应面积小
lynn19862006
原文由 那男籽のKu了(qw271862028) 发表:
氦气小于3MPa气质就不稳定了
测试出来的峰不正,而且响应面积小
我的气压大概就是3Mpa现在,奇怪的是~基线有时漂移,有时不漂移。现在正在老化呢~明天去看一下。会不会是离子源脏了?还是
阿宝
lynn19862006
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
是不是样品不干净?是否被真空酯污染了?
你是指哪里?水蒸气蒸馏应该不会吧~?
2011/9/9 23:33:20 Last edit by lynn19862006
小W
原文由 lynn19862006(lynn19862006) 发表:
氦气小于3MPa气质就不稳定了
测试出来的峰不正,而且响应面积小
  不是你说的那个问题是你该换气了
一般你看钢瓶使用须知就会有千万不能把气体用光这一条所以你更换呢气体后就会正常的
小W
symmacros
lynn19862006
进样品出的峰~空针没有~
请问是测定什么类样品?
挥发油类~
