主题:【原创】离子源抽真空时,温度能降下去吗
浏览0 回复12 电梯直达
无聊吧
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
离子源抽真空时,温度能降下去吗
推荐答案:蓝是那么的天1188回复于2014/07/28
刚开始抽真空的时候一般是不升离子源温度的。
补充答案:
〇rbitrap回复于2014/07/28
有个设置,抽真空会达到设置值
symmacros回复于2014/07/28
离子源抽真空时,温度能降下去到设置的温度。
安平回复于2014/07/29
最好具体说一下情况。
  真空状态下,离子源可能降温会稍慢点吧。
雾非雾回复于2014/07/29
您是指因为抽真空能促使离子源温度下降?
lucia_J
没看明白楼主是要问哪里的温度?进样口的温度?还是离子源?
蓝是那么的天1188
〇rbitrap
symmacros
安平
最好具体说一下情况。
  真空状态下,离子源可能降温会稍慢点吧。
雾非雾
原文由 无聊吧(v2696040) 发表:
离子源抽真空时,温度能降下去吗
您是指因为抽真空能促使离子源温度下降?
symmacros
原文由 安平(byron1111) 发表:
最好具体说一下情况。
  真空状态下,离子源可能降温会稍慢点吧。
如果载气流入的量越大就越容易降温。
fwonder
这事急不来,真空不利于导热,真空腔也是隔热的设计
依风1986
870309
推荐使用自动开机,自动关机,仪器可以自动判断仪器状态,推荐不要单纯追求离子源温度高低,使用默认参数就可以了;如果是使用过程中要降低离子源的温度的话,建议不要降温低于仪器默认离子源温度,否则仪器会默认出故障关闭离子源加热器的,各家的气质设置会有不同,看你用的是哪家的气质,一般气质离子源都有推荐使用温度,温度太高会加速离子源老化等等,所以,呵呵,有问题可以后续讨论。
