主题:【原创】关于《离子源灯丝》
浏览0 回复26 电梯直达
YL
各位朋友,离子源上有2个灯丝,当我们选择了灯丝1,灯丝2仅是备用吗?有没有其他作用?欢迎大家积极参与讨论。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
阿宝
YL
这是一点,在灯丝1工作的时候,灯丝2有没有存在的意义?
symmacros
原文由 lshxiaoqiang 发表:
也可以这样讲,一个灯丝工作时,另一个灯丝休息,不安装灯丝2也可以照用不误。关键是作为备用考虑,万一1灯丝损坏,2灯丝马上可以切换过来用。不用泄真空,关闭MS的加热,关闭MS,换灯丝,再抽真空,稳定MS等。节约时间,减少麻烦。另外两灯丝交替使用,能延长其寿命。
YL
原文由 jimzhu 发表:
恩,节省时间,那么如果只安装灯丝1,不安装灯丝2这样可以吗?灯丝1工作是发射的电子应该不会全部打在样品上吧,那如果没打到样品的电子应该有灯丝2的装置收集吧?
阿宝
灯丝1工作时,2号灯丝没有什么作用!
symmacros
原文由 jimzhu 发表:
如果只安装灯丝1,不安装灯丝2完全可以。灯丝1工作是发射的电子应该会全部打在样品上。与灯丝2无关。
设计成安装成两个灯丝,可以交替使用,每隔一个固定的时间换一次,当一根灯丝烧坏的时候,第二个灯丝离烧断也不远了,就该考虑更换灯丝了。
执著
好像有说灯丝一使用的的时候,灯丝二收集什么电子之类的,有电流反馈的,然后仪器根据这个反馈电流来调节灯丝电压。不知道对不对
YL
原文由 readonly 发表:
应该有这一说法,假设灯丝1脏了,它会加大发射电流。它是如何得知灯丝1脏而加大电流的。应该是由灯丝2收集电子并反馈电流的!不知道有没有朋友试过只装1个灯丝的效果。
雾非雾
原文由 lpr20 发表:
据说两个灯丝替换使用可以延长使用寿命!
是。首先灯丝2起个备用的功能,一旦灯丝1耗尽,如果没有灯丝2,只有停机换灯丝,这样会耽误工作,有了灯丝2就可以在一个适当的时候停机,方便灵活。
2个灯丝交换使用可以稍微延长总的使用时间。
