主题:【分享】使用衬管时注意事项与清洗方法
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
一、使用衬管应注意的事项:
1、对于分流进样或大体积进样,进样量一般>1μl或更大,衬管的容积应>800μl或更大。对于快速分析( 100um小直径柱)、气体进样、顶空进样和热解析进样等,选用衬管容积要适当减小;
2、每次更换衬管时,安装位置要重现;
3、当峰出现拖尾、定量重复性变差或检测器灵敏度明显减小,应及时更换去活衬管或对衬管进行再去活处理;
4、衬管的更换频率:对于脏的样品,建议每天更换一次;而干净的样品可视情况,一般可1个月更换一次;
5、衬管内填玻璃棉不适合分析的主要样品:酚类、有机酸类、农药类、胺类、反应性极性化合物和热不稳定性化合
6、为防止注射针头进样时,穿过石英棉,可以在针头上加装一个或几个注射隔垫;
7、为了放置填充石英棉在衬管中位置变动,一定在柱前压减至零时,更换注射隔垫和毛细管柱;
8、衬管破碎是经常的事,大部分气相色谱仪,应首先从柱箱内拆去毛细管柱、柱接头与汽化室连接插件后,方能清除进样体中的衬管玻璃碎片。清除衬管一定清除干净,否则再装衬管时,易给密封面造成损伤而漏气;
二、衬管的清洗方法
用过一段时间后,衬管中的石墨垫粉末附着溶剂后会产生“鬼峰”,衬管中的石英棉多少已沾有进样垫碎渣,都需要清洗衬管。清洗前一定先除去原有石英棉;主要清洗法有:用蘸有溶剂(视样品情况选用溶剂,如:丙酮)纱布擦洗内壁,若衬管内壁污垢较多,应先将衬管有污垢部分浸入溶剂中数小时后,再反复擦洗直至干净。清洗后的衬管凉干后,添加石英棉,在250 C恒温箱中烘干待用。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
