主题:【求助】(已应助)求助中国煤炭分类标准
浏览0 回复2 电梯直达
zwq609
求助中国煤炭分类标准
agnz1106
中国煤炭分类标准
一、有关标准及规程
GB 482-1981 煤层煤样采取方法
GB 481-1964 生产煤样采取方法
GB 475-1983 商品煤样采取方法
GB 474-1983 煤样制备方法
GB 212-1977 煤的工业分析方法
GB 476-1979 煤的元素分析方法
GB 5447-1985 烟煤粘结指数测定方法
GB 479-1964 烟煤胶质层指数测定方法
GB 5450-1985 烟煤奥亚膨胀计试验
GB 2566-1981 年轻煤的透光率测定方法
GB 213-1979 煤的发热量测定方法
GB 4632-1984 煤的最高内在水分测定方法
煤炭部颁布(1979)煤炭资源勘探煤样采取规程
二、分类参数
1、本标准按煤的煤化程度及工艺性能进行分类。
2、采用煤的煤化程度参数来区分无烟煤、烟煤和褐煤。
3、无烟煤煤化程度的参数采用干燥无灰基挥发分和干燥无灰基氢含量作为指标,以此来区分无烟煤的小类。
4、采用两个参数来确定烟煤的类别,一个是表征烟煤煤化程度的参数,另一个是表征烟煤粘结性的参数。
烟煤煤化程度的参数采用干燥无灰基挥发分作为指标。烟煤粘结性的参数,根据粘结性的大小不同选用粘结指数、胶质层最大厚度(或奥亚膨胀度)作为指标,以此来区分烟煤中的类别。
5、褐煤煤化程度的参数,采用透光率作为指标,用以区分褐煤和烟煤,以及褐煤中划分小类。并采用恒湿无灰基高位发热量为辅来区分烟煤和褐煤。
三、煤类的划分和编码
1、种类煤用两位阿拉伯数码表示。十位数系按煤的挥发分分组,无烟煤为0,烟煤为1~4,褐煤为5。个位数,无烟煤类为1~3,表示煤化程度;烟煤类为1~6,表示粘结性;褐煤类为1~2,表示煤化程度。
2、按中国煤炭分类表和图进行编码和分类。
2.1煤炭分类总表(表1):
类别  符号  数码  分  类  指  标
VR,%  PM,%
无烟煤  WY  01,02,03  <10.0
烟 煤  YM  11,12,13,14,15,16
21,22,23,24,25,26
31,32,33,34,35,36
41,42,43,44,45,46 >10.0
褐 煤  HM  51,52  >37.0*  <50**
2.2无烟煤的分类表(表二):
类别  符号  数码  分  类  指  标
VR,%  Hr*,%
无烟煤一号  WY1  01  0~3.5  0~2.0
无烟煤二号  WY2  02  >3.5~6.5  >2.0~3.0
无烟煤三号  WY3  03  >6.5~10.0  >3.0
*在已确定无烟煤小类的生产矿、厂的日常工作中,可以只按Vr分类;在地址勘探工作中,为新区确定小类或生产矿、厂和其他单位需要重新核定小类时,应同时测定Vr和Hr,按上表小类。如两种结果有矛盾,以按Hr划小类的结果为准。
2.3烟煤的分类表(表三):
类别  符号  数码  分  类  指  标
VR,%  G Y,mm b* *,
贫煤  PM  11  >10.0~20.0 =<5
贫瘦煤  PS  12  >10.0~20.0 >5~20
瘦煤  SM  13
14  >10.0~20.0
>10.0~20.0 >20~50
>50~65
焦煤  JM  15
24
25  >10.0~20.0
>20.0~28.0
>20.0~28.0 >65*
>50~65
>65* <25.0
<25.0 (<150)
(<150)
肥煤  FM  16
26
36  >0.0~20.0
>20.0~28.0
>28.0~37.0 (>85)*
(>85)*
(>85)* >25.0
>25.0
>25.0 (>150)
(>150)
(>220)
1/3焦煤  1/3JM  35  >28.0~37.0 >65* <25.0 <220
气肥煤  QF  46  >37.0 (>85)* >25.0 (>220)
气煤  QM  34
43
44
45  >28.0~37.0
>37.0
>37.0
>37.0 >50~60
>35~50
>50~65
>65*
<25.0
(<220)
1/2中粘煤  1/2ZN  23
33  >20.0~28.0
>28.0~37.0 >30~50
>30~50
弱粘煤  RN  22
32  >20.0~28.0
>28.0~37.0 >5~30
>5~30
不粘煤  BN  21
31  <30.0~28.0
>28.0~37.0 <5
<5
长焰煤  CY  41
42  >37.0
>37.0 <5
<5~35
*当烟煤的粘结指数测值G小于或等于85时,用于干燥无灰基挥发分V和粘结指数G来划分煤类。当粘结支书测值G大于85时,则用干燥无灰基挥发分V和胶质层最大厚度Y,或用干燥无灰基挥发分V和奥亚膨胀度b来划分煤类。 **当G>85时,用Y和b并列作为分类指标。当V<28.0%时,b暂定为150%;V>28.0%时,b暂定为220%。当b值和Y值有矛盾时,以Y值为准来划分煤类。 分类用的煤样,如原煤灰分小于或等于10%者,不需灰分。灰分大于10%的煤样需按GB474-83煤样的制备方法,用氯化锌重液减灰后再分类。
2.4褐煤的分类表(表四):
类别  符号  数码  分  类  指  标
Pm,%  Q-A.GN*
MJ/kg
褐煤一号  HM1  51  0~30  ?
褐煤二号  HM2  52  >30~50  <24
*凡Vr>37.0%,PM>30~50%的煤。如恒温无灰基高位发热量QGW-A.GN大于24MJ/Kg(5700cal/g)则划为长焰煤。
2.5中国煤炭分类简表(表五):
类别  符号  包括数码  分  类  指  标
Vr,%  G  Y,mm  b,%  P**%  QGW-A.GN***
MJ/kg
无烟煤  WY  01,02,03  <=10.0
贫煤  PM  11  >10.0~20.0  <=5
瘦煤  SM  13,14  >10.0~20.0  >20~65
焦煤  JM  24
15,25  >20.0~28.0
>10.0~28  >50~65
>65*  <=25.0  (<=150)
肥煤  FM  16,26,36  >=10.0~37.0  (>85)*  >25.0  *
1/3焦煤  1/3JM  35  >28.0~37.0  >65*  <=25.0  (<=150)
气煤  QM  34
43,44,45  >28.0~37.0
>37  >50~60
>35  <=25.0  (<=220)
1/2中粘煤  1/2ZN  23,33  >20.0~37  >30~50
弱粘煤  RN  22,33  >20.0~37.0  >5~30
不粘煤  BN  21,31  >20.0~37.0  <=5
长焰煤  CY  41,42  >37.0  <=35      >50
褐煤  HM  51
52  >37.0
37.0        <=30
>30~50  <=24
四、符号
1、分类指标用下列符号表示:
Vr——干燥无灰基挥发分,%;
Hr——干燥无灰基氢含量,%;
GR·I(简记G)————烟煤的粘结指数;
Y——烟煤的胶质层最大厚度,毫米(mm);
b——烟煤的奥亚膨胀度,%;
PM——煤样的透光率,%;
2、各类煤的名称可用下列汉语拼音字母为代号表示:
WY——无烟煤;
YM——烟煤;
PM——贫煤;
PS——贫瘦煤;
SM——瘦煤;
JM——焦煤;
FM——肥煤;
1/3JM——1/3焦煤;
QF——气肥;
QM——气煤;
1/2ZN——1/2中粘煤;
RN——弱粘煤;
BN——不粘煤;
CY——长焰煤;
HM——褐煤。
五、采样和制样
1、分类用煤样应按GB482-981、GB481-964、GB475-983及1979年煤炭部颁布的《煤炭资源勘探煤样采取规程》采集。
2、分类用煤样的缩制按GB474-983进行。原煤样灰分小于10%的不需减灰,灰分大于10%的煤样需用规定氯化锌重液减灰后再分类。
3、烟煤粘结指数测定用的专用无烟煤按GB5447-985《烟煤粘对指数测定方法》附录规定采制和质量鉴定。
六、分析方法
1、干燥无灰基挥发分按GB212-977进行测定。
2、干燥无灰基氢含量按GB476-979进行测定。
3、粘结指数按GB5447-985进行测定。
4、胶质层最大厚度按GB479-964进行测定。
5、奥亚膨胀度按GB5450-985进行测定。
6、透光率按GB2566-981进行测定。
7、发热量按GB213-979进行测定。
8、煤的最高内在水分按GB4632-984进行测定。
阳线
GB 5751-1986 中国煤炭分类
1986-01-09发布,1986-10-01实施,现行有效。
下载:http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=113521
2009-06-01发布了GB/T 5751-2009《中国煤炭分类》,将于2010-01-01实施,代替GB/T 5751-1986。
