主题:【讨论】如何自己检查一下自己论文是否存在抄袭呀?
浏览0 回复18 电梯直达
coffee8
听说有一种工具可以检测一下 ?
不知道怎样才算抄袭呢
现在好多文章有些真的差不多,真担心自己的论文到时通不过检测!
abcdefghijkl123
委员长
现在一般的期刊都会用万方的反抄袭检测,如果你是自己辛勤的劳动,一般不会有那么巧的事情发生的。
hxh
coffee8
不知道怎样才算抄袭?那个什么鉴定工具是如何工作的?
听老师说以前他们那得一篇论文抄袭率经验高达90%多!
简直创纪录了!
chemistryren
可以参考别人的语句写法,但变成自己的文章前要经过调整修改.如果是原文不动地,那就要作为引用,加上出处.否则就算抄袭.
coffee8
coffee8
不知道大家有没有知道在哪能够做一下论文核对的?
chemistryren
万方有这个检测软件..但要收费的..自己不抄就没必要在意这方面
gbluo324
这个没有关系,尽量不要整句照搬别人的,如果实在需要,就作为引用的文献。我以前喜欢自己写出基本框架,然后逐步补充。
云☆飘☆逸
但是有的时候在一些基本的定义说明时,如果你也写了,那么几乎都被认定为抄袭的。因为这些东西不容你修改。
