主题:【讨论】有机相中是否会有氯化钠呢?
浏览0 回复12 电梯直达
coffee8
按照NY761的方法在有机氯的样品处理的时候,需要加氯化钠促进分层
如果有机相浓缩之后不经过净化,直接进样,氯化钠是否会在有机相中对检查造成影响?
同事一直担心Cl离子的存在会影响ECD
不知道这种担心有没有道理?
雾非雾
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
同事一直担心Cl离子的存在会影响ECD
不知道这种担心有没有道理?
这样做很可能比较容易堵进样针。
coffee8
我感觉氯化钠在有机相中应该很难存住吧
如果说有机相中可能有水存在溶有部分氯化钠,可是经过脱水之后是不是应该不会有了呀?
戈壁明珠
同事一直担心Cl离子的存在会影响ECD
不知道这种担心有没有道理?
按照NY761,有机相需要净化才能做菊酯类的分析,所以不会有Cl离子的存在影响ECD的担心。如果不净化,色谱图中的杂峰会很多,影响较大。因为很多物质在ECD上有响应,所以净化这一步不要省略。
戈壁明珠
我感觉氯化钠在有机相中应该很难存住吧
提取液震荡后放置足够长的时间,有机相和水相会完全分开,有机相中的水基本没有的,可以浓缩至干。如果经过脱水步骤,氯化钠也不会存在于有机相中。
coffee8
这样的话 Cl离子的影响到不值得担心,
不经过净化,杂质峰的影响却是比较大了
pingguwu
出来混迟早要还的
如果分层完全,可以直接进样。即使有微量氯化钠存在,进样口气化时,留在衬管和玻璃毛上,堵柱子的可能性很小。前提是非复杂基质,否则污染衬管的是其它非挥发性物质。 试过空白加标萃取分层后直接进样,柱温高于120度,没有出现堵塞现象。
2011/9/15 8:45:25 Last edit by wintersun
MMYG
乐果
sujianfeng
同事一直担心Cl离子的存在会影响ECD
不知道这种担心有没有道理?
这个问题我几年前刚好有试过,当时我是担心盐的存在对液质的离子抑制。原来我还做重金属,就用原子吸收测了下,等体积乙腈与饱和盐水分配,取乙腈层测试,数值好像在一两百ppm,选择次灵敏线分析测钠,线性范围还是可以达到的
由于只是突然有这个念头,临时做了一下,不太规范,包括介质与标液不同、未考虑电离因素等等,结果仅供参考,不过应该还是可以得出含盐量很少的结论。由于后面还有除水步骤,影响不大,水除得干净的话基本无氯化钠了。
就算还有一点点氯化钠,由于其沸点高,它会被衬管里的玻璃棉截住,一般不会进到色谱柱中,更不会影响到检测器吧,这个与我们待测物的卤素基团有本质的区别,一个有机物一个无机物嘛,呵呵
其实还是多关注杂质的影响吧,氯化钠的影响一般可以忽略
