ctisteel回复于2011/09/07
如果是做多溴联苯阻燃剂的,FWHM 需要调整。参数更改为0.7,检测离子选择614.
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 yzhlai(yzhlai) 发表:半峰宽的差比较大,跟色谱柱可能有关系我这刚装的Ultra,调谐的半峰宽老不好,后来工程师来了,把质谱段堵死,调谐又正常,后来接上色谱柱就不太好,后来用180度烘烤柱子一段时间又好了。反反复复的,现在每次重新开机都不得不老化柱子,虽然说接上MS老化不好,就当做了几次样品吧。也有可能是载气不好。
原文由 疯子(3866625) 发表:你的502偏低,半峰宽没有调谐好,离子源脏可能造成这种情况。28偏高,有点漏气。
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:建议版主贴出来。否则多麻烦!
