主题:【讨论】关于含增稠剂的市场样品的sde方法讨论
浏览0 回复11 电梯直达
mxiahy
我们最近做了一款沐浴露的sde,发现在加了消泡剂情况下依然泡沫非常多,回流过程中需要不停开塞放气才不会冲料,这就导致萃取溶剂部分流失,萃取效果大打折扣。之后我们对比了这款沐浴露的配方表,发现里面含有增稠剂(一种交联聚合物),推断认为这种现象可能是跟这种增稠剂有关,所以今天想跟大家讨论一下,遇到这种市场样品应该如何改进sde方法,或者有没有其他可以弥补的方法?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
有雨的夜
加热的时候要控制好温度,楼主加热的时候有搅拌吗?
symmacros
加强搅拌能减少溢出,使用容量大烧瓶,温度控制低一些。
mxiahy
原文由 有雨的夜(774234134)发表:加热的时候要控制好温度,楼主加热的时候有搅拌吗?
我用的磁力搅拌
mxiahy
原文由 symmacros(jimzhu)发表:加强搅拌能减少溢出,使用容量大烧瓶,温度控制低一些。
这次做的时候发现泡沫不断有溢出时就调低了温度,但一旦调低以后回流的速度就变慢很多,甚至不回流了
symmacros
mxiahy
原文由 symmacros(jimzhu)发表:请问多大的烧瓶?样品量多少?
500毫升的烧瓶,50ml样品
symmacros
GRANT
遇到类似的情况,加消泡剂效果不大,只好取少些样品
symmacros
是的,少取样品或用更多容量的烧瓶有一定的改善。
wlwghy
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
老师,您好!我们现在用SDE处理鲜榨果汁,检测其中香气物质的含量。那么用来做标准曲线的标品需要用经过SDE处理吗?如果标品的处理方式与香精萃取方式不同,影响大吗?谢谢老师!
