紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外分光光度计检测吸光度值比以前的偏低是怎么回事?
浏览0 回复14 电梯直达
p3124633
我们用紫外可见分光光度计测定吸光度,一般是0.077,0.146  现在检测得为0.055,0.11比以前偏低太多,是怎么回事,求大神解;(8月底出现过此类问题,后来莫名其妙正常了,现在又出现了,整个月使用同一份标液,所有试剂重新配置,不同人员实验,检测数值都偏低)
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
小鱼625
标液挥发了,浓度变了呗。有些标液开封了就是一次性的。
tutm
不知道楼主车的是什么样品,因此也不能猜测是不是样品不稳定造成的,还是仪器原因造成的
最好找个稳定的样品试试看
p3124633
原文由 小鱼625(v2974654) 发表:
同一份标液,8月份配制的,8月底检测带点吸光度比曲线吸光度值偏低,后来同一份标液又正常,现在又出现偏低现象。
怀疑是设备问题,有个关于紫外分光光度计核查的国标具体叫什么?
小鱼625
原文由 p3124633(p3124633) 发表:
请问是什么标液呢?仪器没有计量校准么?
m3078744
暗夜精灵
p3124633
请问是什么标液呢?仪器没有计量校准么?
进的亚硝酸钠标准溶液,16年2月份校准的,同时做磷酸盐时,标液吸光度没有问题。
夕阳
要想判断究竟是仪器的问题还是样品的问题,唯一正确的做法就是用国家计量部门出售的标准滤光片来验证。
2016/10/11 9:45:38 Last edit by anping
qianguiyun1
lijing320323
