1、在做样时在加入盐酸时就会有沉淀产生(配制标准系列无此现象),这是为什么?要如何做才能避免产生沉淀,对测量吸光度时才没有影响。
应该是含有的金属离子与氯离子生成了沉淀。如果酒石酸掩蔽不起作用,后续可以离心取上层清液测量吸光度。
2、加入4mL(100g/L)酒石酸溶液有什么作用?
酒石酸起掩蔽剂的作用,可以消除其他离子对铁离子的影响。
3、加入一滴对硝基酚指示液有什么作用?
对硝基酚指示液是指示颜色变化的,控制后续盐酸和氨水的滴加量。
4、滴加(1+1)氨水溶液至溶液呈黄色,有什么作用?
应该是调ph的过程。
