分析原理:用带有热导检测器的气相色谱仪,以氩气为载气,通过色谱柱的组合与十通阀切换分离样气的全部常量组分,并在工作站上记下各组分的峰面积。在同样操作条件下,分析已知组分含量的标准气,把测得的样气峰面积与标准气峰面积相比较,通过校正因子的修正,计算各组分的百分比含量
分析条件:
仪器型号:GC2020 ? ? ? ?生产厂家:滕州中科谱分析仪器有限公司
色谱柱:分子筛 ? ? ? ?高使用温度:300 ℃ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
规格:4mm*2m ? ? ? ? ? ?检 测 器:TCD ? ? 桥流:100mA
色谱柱评价条件: ? ? ? ?柱 ? ?温:50℃ ??
汽化温度:80 ℃ ? ?检测温度:80 ℃
?峰号 ? ? 峰名 ? ? ? ? 保留时间 ? ? 峰高 ? ? ? ? ? 峰面积 ? ? ? ? ?含量 ? ? ? ?
1 ? ? ? ?氢气 ? ? ? ? ?2.365 ? ? ? 323208.281 ? ? 6875879.500 ? ? 83.8435 ? ??
2 ? ? ? ?氧气 ? ? ? ? ?4.732 ? ? ? 3267.086 ? ? ? 72737.602 ? ? ? 0.8870 ? ? ?
3 ? ? ? ?氮气 ? ? ? ? ?8.165 ? ? ? 15267.190 ? ? ?588689.813 ? ? ?7.1784 ? ? ?
4 ? ? ? ?一氧化碳 ? ? 14.632 ? ? ? 8299.742 ? ? ? 515826.500 ? ? ?6.2899 ? ? ?
5 ? ? ? ?甲烷 ? ? ? ? 27.132 ? ? ? 1276.656 ? ? ? 147720.594 ? ? ?1.8013 ?
