主题:【求助】请帮忙看看谱图怎么这样啦?
浏览0 回复11 电梯直达
arbudu
新换了柱子,烤柱子时温度设的较低,最高温250C,这些峰是柱流失吗?为什么到高温区反而没有了呢?连续走了两次空针程序,5度/MIN,最高220,两次的谱图接近。柱子是TR-5MS
附件:
dahua1981
砂锅粥
原文由 arbudu(arbudu) 发表:
新换了柱子,烤柱子时温度设的较低,最高温250C,这些峰是柱流失吗?为什么到高温区反而没有了呢?连续走了两次空针程序,5度/MIN,最高220,两次的谱图接近。另外请问截屏WORD贴图,.DOCX格式为什么不能上传?
没看到图。
另外,WORD文档要doc格式的,楼主的DOCX是07版的?
arbudu
截屏在WORD贴上就变成DOCX格式了,本人电脑盲,有没有办法转换?WORD是2010的
七宝
没有看到图,但是猜想应该是柱流失。或进样口的污染
砂锅粥
楼主下个2003版的WORD,或者用PS或画图工具等图片处理工具保存图片,格式可以为['jpg','gif','jpeg']。
arbudu
arbudu
诶?在编辑里上传了DOC格式的谱图成功了,怎么看不见呢?
arbudu
arbudu
我看到有大侠可以将谱图直接贴在版面上,这样直观很多,请问怎样作到的?
symmacros
