仪器为岛津
gcMS2010plus,清洗了离子源,透镜,预四级杆,调谐一直在分辨率45%,不通过或通过调谐质谱有非常多杂峰见图,一直以为透镜或离子源安装或其它什么的有问题,后把离子源和透镜,预四级杆与其它同型号仪器调换,此台仪器仍然这个问题,与它调换后的仪器则没有问题。死堵质谱,情况仍然如是。偶然发现在捡漏窗口打开PFTBA,5秒后,接着打开灯丝,69m/z等碎片离子没峰,松开一点点死堵,28m/z、32m/都有峰。看其他
gcMS打开灯丝PFTBA是能看见很大峰的。判断PFTBA堵了、没了、失效了。查看见其液体高度约3-4mm,应当有的。堵了,拆下用通针涮了下调谐液毛细管,装上仍然没有峰(没有尝试连续打开3-5分,再检查PFTBA峰,今天去试)。用进样针杆涮了下接口,没有发现任何东西,仍然没用。打开软件PFTBA阀能听到声音,与平常声音无二。堵了,还能做什么?失效了,没听说过,估计可能性不大,有工程师说污染,质谱图杂峰来看,好像有可能?从有的有问题后调谐文件来看有的69m/z当时还是很强的。
