主题:【求助】偶氮回收率
浏览0 回复18 电梯直达
bohexiaozhu123
在做偶氮回收率时,所出的峰特别小,几乎看不到,为什么?(是用30ppm的标准品进行的回收率测试,标准品是买的固体样品自己配制的)
sea0929
同时进标准看看看标准是否正常,如果标准正常可以排除仪器的可能,应该是前处理的问题了。
蝶舞随心
___陌班車
对仪器进标样,看看灵敏度(峰面积)变化大不大,如果没什么变化,那可以排除仪器这边的问题。然后对前处理方法的每一步骤进行检查,找出影响回收率的那一步,再加以改进。
cryingleaf
原文由 bohexiaozhu123 发表:
绝大多数情况是前处理损失掉了吧,你是不是按照国标做的?
Randy
原文由 cryingleaf 发表:
国标做的不行吗?
lijiu1019
你用什么内标的?
内标有比较大的影响。前处理过程非常重要,苯胺很容易反应液很容易跑掉。
不过其中有几种苯胺的回收率是比较低的。20%也有
bohexiaozhu123
原文由 cryingleaf 发表:
是按照国标做的,就是后来的提取是用液液提取,其他的都一样
bohexiaozhu123
原文由 lijiu1019 发表:
你用什么内标的?
我们用的是混标,先用4-氨基偶氮苯做的
changkankan
bohexiaozhu123
原文由 changkankan 发表:
照国标做的 前处理损失应该比较大
那该怎么做?按照欧标?
