贝壳里的海回复于2009/06/24
一般用液氮罐进行储存,保证低温。如果温度达不到要求,会影响菌株的质量和储存期限。尤其对于标准菌株,要求的条件更高。在储存期限之前,好像还要接种第二代。
快乐回复于2009/06/24
这东西来不得半点马虎,必须按要求去做,否则会出现意想不到的问题
阳线回复于2009/06/24
需要超低温冰箱,有一种CO2作制冷剂的冰箱,温度可以达到-80℃。
老多_小多回复于2009/06/24
菌种太高,老死了就没用了哦
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 oucwzf 发表:一般用液氮罐进行储存,保证低温。如果温度达不到要求,会影响菌株的质量和储存期限。尤其对于标准菌株,要求的条件更高。在储存期限之前,好像还要接种第二代。
原文由 hzsunmoon 发表:需要超低温冰箱,有一种CO2作制冷剂的冰箱,温度可以达到-80℃。
