主题:【讨论】HPLC法中峰面积值的取舍问题
浏览0 回复7 电梯直达
山羊
HPLC法读到的峰面积常常很大,是按有效数字规则修约后计算,还是把仪器积分数据全部抄下。如5754578,我们称量一般是四位有效数字如0.1005g。这样在代入公式时峰面积使用5754600还是5754578。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
jennysing
原文由 yangz 发表:
可以先用不修约的计算,计算结果再进行修约。
calfstone
原文由 yangz 发表:
有效数字是指在分析工作中实际能够测量到的数字。现代电子技术的发展使我们的测量的数据其有效数字越来越多。有效数字理解的关键问题是它的应用场合。对于色谱峰面积它的有效数字是多少是仪器分辨率决定的,而我们最后要计算结果才要用到有效数字的入舍规则。5754578这样的数据单独存在作为峰面积结果是没有任何问题的,你也没有依据进行有效数字保留的操作。0.1005g作为质量数据也没有任何问题。所以你想把色谱峰面积的有效数字降低以满足天平的有效数字,实际是在进行计算过程中有效数字的舍入规则。
山羊
原文由 calfstone 发表:
原文由 yangz 发表:
不是随意降低,而是按运算规则先行修约再运算。这样不对吗?
eee9999eee
jennysing
原文由 yangz 发表:
修约一般都是针对最后的计算结果,而峰高是公式中的一部分,跟称样量处于平等的地位,不能拿称样量去修约峰面积,这样就不合理了。峰面积的准确位数代表你的仪器精度,不能任意修约,会降低你分析的准确度,增大你试验的不确定度
山羊
原文由 jennysing 发表:
原文由 yangz 发表:
我认为这样解释并不对
jennysing
原文由 yangz 发表:
我认为这样解释并不对
这是我的观点。欢迎您的讨论。您觉得哪儿不对呢?
