原子吸收光谱法测定矿石中银的测量不确定度评定
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:去《中国计量》投稿吧,这种不确定度的文章好发表。
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:不确定度的评定,一直是一个很头疼的问题
原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:路对头,主要的不确定度分量都考虑到了。但计算似乎有诸多错误,如两次稀释的不确定度、校准曲线的S、由拟合方程计算结果引入的不确定度、样品重复性标准偏差等等。所以最终结果也有误。字小看不清楚,如果结果是219×10-6±2.4×10-8,则扩展不确定度太小了。非常不合理。
原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:一般微量元素原子吸收光谱测定的不确定度能达到百分之七八,如果样品需要消解等前处理,低浓度测定达到10%以上也不为怪。楼主的不确定度仅百分之零点零几。楼主文章中银不确定度的测定结果没有单位,你就在单位上找原因吧。
