主题:【已应助】标准曲线浓度小数点保留也要和检测限一致吗?
浏览0 回复21 电梯直达
wazcq
非甲烷总烃的检测限是0.07mg/m3,假设我有10 mg/m3的标气对半稀释成5个浓度,10,5,2.5,1.25,0.625 mg/m3,那么最低浓度点写法是0.625 mg/m3还是0.62 mg/m3?
推荐答案:p3104474回复于2022/09/05
看你标气给你的标准值是几位有放数字,对半稀释的点就是几位有效数字。一般都是3位有效数字
您可能想找: 技术咨询 询底价
wuyuzegang
一般是一致的,不过像这种标准溶液稀释还是按倍数来更合适,应该写作0.625 mg/m3
2022/9/1 20:04:15 Last edit by dahua1981
wazcq
对半稀释认为都非常准,把0.625 写成0.62 拟合不是产生了误差?
wuyuzegang
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
所以这种情况要写0.625,不写0.62
oscar_2007
1.标准曲线浓度小数点保留和检测限不一致。
2.假设我有10 mg/m3的标气对半稀释成5个浓度,10,5,2.5,1.25,0.625 mg/m3,那么最低浓度点写法是0.625。
Insm_112810a8
matel_slug
yinzheng02163
lijing320323
Ins_4ec13d1e
