维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
记一颗纽扣电池引起的光声光谱仪异常
一.仪器简介LumaSense在全球范围内为终端用户及原始设备制造商(OEMs)提供温度和气体传感解决方案,公司旗下红外光声谱气体监测仪INNOVA1512是根据红外光声谱的探测方法,因此能测量几乎所有对红外有吸收的气体。通过选择配备需要测量气体的滤光镜,由于大气中存在一定的水气,水气的浓度高低会影响到分析组件的信号,对测量信号产生干扰,INNOVA1512仪器内设置了永久性的特制滤光片测量水气浓度,并针对水气干扰作出补偿效果。二.光声谱原理用一束强度可调制的单色光照射到密封于光声池中的样品上,样品吸收光能,并以释放热能的方式退激,释放的热能使样品和周围介质按光的调制频率产生周期性加热,从而导致介质产生周期性压力波动﹐这种压力波动可用灵敏的微音器或压电陶瓷传声器检检测,并通过放大得到光声信号,这就是光声效应。若入射单色光波长可变﹐则可测到随波长而变的光声信号图谱,这就是光声谱。
三.故障现象同往常一样,早上过来开机,预热半小时;预热完成后启“meaeure”灯亮了,屏幕出现错误提示,仔细一看,屏幕显示的是:设置界面无滤镜选择;出故障了。
四.故障原因分析既然是设置界面无滤镜选择,难道是控制电路板坏了,虽然最近每次开机界面都会显示电池电量低,但自己没想到是一颗电池影响的报错现象。只能求助技术工程师,咨询工程师后证实就是电池故障影响的报错现象,未不影响测试工程师给出两个解决方案。
五.故障处理方案方案一:拆开机器外壳更换内置电池,仪器手册上说,电池寿命5年,结果才用了2年电池就没电了。
下面是外壳拆卸过程,所有螺丝都是隐藏式的。
仪器内部电池所在位置:
需要更换的电池:
方案二:每次开机前都需要设置程序上重新选择所需要的滤镜方式,下面是设置过程:
1. 点击“set-up”按钮,选择“MENSUREMENT”菜单项。
2. 进入”MOnitoring Task”界面,选中”Monitoring Task set up number”
3. 进入“Sample continuously”界面,选择“YSE”选项,进入下一个界面。
4. 在“Monitor for a preset period”界面时,选择”NO”选项,
5. 进入到“Compensate for Water Vap.interferencet”界面后选择”YES”选项。
6. 进入“Compensate for Cross interferencet”时,请选择“NO”选项。
7. 进入“Measure gas A.....?”选项时,选择“YES”
8. 进入下一步是“measure water vapour?界面时,选择”YES”。
9. 进入到store measurement history”界面时,选择“YES”项,最后“returns to previous head”后。
10. 取消“set-up”健。重新选择“measure”按钮,进入测试界面,重新识别出测试气体的滤镜,以及水气补偿滤镜。
六.维护保养措施1512型仪器维护简单,每年只需定期更换过滤膜,进样口端装有10um的过滤膜。
图片中是拆下来的滤膜安装处:
