主题:【求助】高真空为什么下不去
浏览0 回复21 电梯直达
yolk
我用的岛津GCMS QP2010,昨天换了泵油,但是抽了一天一夜,高真空才1.7-004PA,做调谐时H2O峰比N2峰2倍还多,请问这和添加泵油的量有关吗,另请问和室温有没有关系,因为我们上班才开空调,人不在空调就关了。
yolk
sea0929
侧办关好了吗?声音有什么不同吗?
Last edit by dickwang2008
isee
氧峰呢?如果氧峰正常的话,哪就是水分太大了,好好地抽吧。
sxdjj
Randy
原文由 yolk 发表:
不能只看水和氮峰啊,要看氮氧比例怎么样,水峰开始很高,尤其你10天没开机了,是很正常的。先确认是不是漏气,真空抽不下去,漏气的可能性非常大,温度影响倒不是那么大,湿度怎么样?湿度大仪器会很难保养
网印
你让他多抽一天应该就行了。如果多抽一天还不行,就烤多点时间。
安平
1.7*10-4Pa,真空度不佳么?  要看柱流量,这个压力其实比较正常。
安平
水比氮高很多,可能和体系内吸附了一点水有关系。
  最好看看调谐界面截图。
安平
如果氮气峰强度不太大,应该是不漏的。
  判定泄漏的规则之一就是:
  氮气小于水峰的两倍。
