主题:【求助】柱子老化的注意事项
浏览0 回复16 电梯直达
shelly
我们是安捷伦7890的GC
新的,没有老化过柱子
什么情况下需要老化柱子?
老化柱子的时候需要注意什么?
蓝是那么的天
新柱子老化别接检测器,老化之前要检查柱子是否装好,载气是否正常流出。老化的时候最高温度一般比色谱柱最高承受温度低25℃左右,新柱子老化时间稍微长点,还有就是没有接检测器的那端不要碰到柱温箱内壁。
shelly
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
不接检测器就是说把MS端拧紧?老化时恒温就好吗?老化一般多久?
因为俺是初学者还望多多赐教 谢谢
seller
老化也是看柱子的使用次数的
这还真说不好到底要多久,有半年的,有半个月的,还有一周的。
蓝是那么的天
原文由 haodianer(haodianer) 发表:
因为俺是初学者还望多多赐教 谢谢
MS端要堵紧,一般用程序升温老化,从50°开始到低于柱子使用温度25°左右,一般10°没分钟,高温保持30-60分钟,然后降到50°,重复几次就行。
砂锅粥
楼主可以在论坛里面搜索一下老化柱子的相关帖子,里面有很详细的介绍。
2451504
柱子什么时候需要老化,我提下个人的观点,欢迎指正:
1、新柱子首次使用的时候需要进行老化,这个老化程序一般由低温起(可以是你方法的初始柱温,我的项目是50度起),以很低的升温速率(比如3-5度/分钟)升到一个中间温度(比如200-280度),保持一段时间(30-60分钟),然后再以3-5度/分钟升到你常用方法的最高温度,保持30-60分钟,反复一次就好。
2、卸下的柱子放置一段时间后再使用前也需要进行老化,这个老化程序可以设置个短程序进行老化,用方法的初始温度以10度左右的速率升到方法最高温度,保持30-60分钟即可。
3、当柱子受到污染,导致灵敏度下降时,可以对柱子进行一次老化,方法同2。
tang566
LZ可以参考这个贴子:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110911/3521333/
symmacros
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主是要老化什么柱子?
楼主的仪器是新的,柱子没老化过。
symmacros
原文由 czcht(czcht) 发表:
请问楼主是要老化什么柱子?
楼主的仪器是新的,柱子没老化过。
想知道楼主可能要想老化什么柱子,提个老化方案。
