主题:【求助】同时测定Pb、Cr、Cd三种元素有没有问题?
浏览0 回复30 电梯直达
chenyue9119
请教前辈们一个问题,同时测定Pb、Cr、Cd三种元素有没有问题?
我今天同时测定这三种元素,基体是2%硝酸,谱线选择分别是Pb:220.353,Cr:267.716,Cd:228.802,测完标样,发现Cr和Cd的校准曲线都非常不错,但Pb的曲线相关系数只有一个9,并且强度都只有几十和几百的,谱图我不大会看,Pb的谱线图感觉可以用非常混乱来形容,晚上我会把谱图上传上来,大家帮我看看问题出在哪,小弟感激不尽。
lilongfei14
chenyue9119
sammiiiiii
当然能同时测试,但Cd,Cr的吸收强度比Pb的大得多,所以配制标液时Pb的浓度配大一些.配制出来的相关系数那么低,一般是配得不好而已.
coffee8
不知楼主要测的浓度范围是多少呀?
铅的含量太低可能测不了!
chenyue9119
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
不知楼主要测的浓度范围是多少呀?
铅的含量太低可能测不了!
0.1PPM,0.5PPM,1.0PPM,5.0PPM,10PPM,确实5和10PPM的峰比较明显,1.0PPM之前的基本没峰
chenyue9119
原文由 chenyue9119(chenyue9119) 发表:
不知楼主要测的浓度范围是多少呀?
铅的含量太低可能测不了!
标液分别是0.1PPM,0.5PPM,1.0PPM,5.0PPM,10PPM,样品浓度大约是1.0PPM确实5和10PPM的峰比较明显,1.0PPM之前的基本没峰
chemistryren
不知楼主要测的浓度范围是多少呀?
铅的含量太低可能测不了!
这么高浓度的铅应该都有峰的..除非你的标准溶液有问题.
小鬼当家
可能是Pb中的一个浓度点出了问题,可以看一下标准曲线的坐标图,看有没有点偏移曲线
chenyue9119
chenyue9119
