主题:【讨论】影响等离子体温度的因素有:
浏览0 回复13 电梯直达
依风1986
影响等离子体温度的因素有?
我先抛砖引玉:载气的流量,流量增加,中心部位温度下降;
还有哪些?大家讨论讨论?为什么是这样的
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
qq250083771
依风1986
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
不知道进样量有没有影响
进样量大,主要还是看雾化效果吧?
sasha
水冷的设定也会有些许影响吧?!我不太确定!嘿嘿!
依风1986
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
水冷是冷却检测器的,基本上都是!木有关系!
sasha
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
应该对线圈处也有些许影响吧?这个问题我还专门问过工程师!会有点影响但是作用不大!主要是对检测器有影响!
依风1986
水冷的设定
也会有些许影响吧?!我不太确定!嘿嘿!
要知道线圈的作用啊?
sasha
水冷的设定
也会有些许影响吧?!我不太确定!嘿嘿!
要知道线圈的作用啊?
sasha
水冷的设定
也会有些许影响吧?!我不太确定!嘿嘿!
要知道线圈的作用啊?
这个我很清楚,我做ICP、ICP-MS这个我如果不清楚的话。。。
sasha
水冷的设定
也会有些许影响吧?!我不太确定!嘿嘿!
要知道线圈的作用啊?
你知道一下也可以,我可能理解的不全
依风1986
水冷的设定
也会有些许影响吧?!我不太确定!嘿嘿!
要知道线圈的作用啊?[/quo
你知道一下也可以,我可能理解的不全
老师指教指教!
