主题:【求助】OPtima 8000自动进样和手动进样偏差
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_28a594ba
如题,新购置的AS10自动进样器测下来石英铁含量120左右,手动测试就在100左右,一直有一个固定偏差,标准液和曲线都没有问题,是什么原因导致的,有木有碰到同样问题的小伙伴?怎么解决?望各位大神不吝赐教!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
tang566
进样前的冲洗时间、稳定时间是否合理,都延长5-10s,做下对比看看。
Insm_28a594ba
原文由 tang566(tang566) 发表:
原时间冲洗15秒,进样延迟30秒,都已经翻倍增加了!
砂锅粥
skytoboo
弱弱的问个问题, 你观察过你进样管路了吗? 怎么感觉是你管路过长进样量提升不够导致? 自动进样器需要更长的时间稳定。手动稳定超级快的。
你两个对比方式如果都是60秒的话,建议把提升量调节至1.5看看,或者比原值更大看看
2018/3/7 16:25:06 Last edit by skytoboo
gangzi3617
对照一下标准的强度,是不是自动进样的强度也是手动的1.2倍
不忘初心
进样这边查查,计算这块没有有效数字修约问题吧?
