主题:【讨论】ICP同时测水元素
浏览0 回复25 电梯直达
ningmeng
有哪位老师用过PE8000做过水中As Pb Hg Cd Fe Mn Cu Zn Cr K Na Ca Mg的,检测限如何? 需要做基体匹配吗?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
秋月芙蓉
在原子光谱分析仪器应用中,水质是最为简单的样品,硝酸或盐酸基体即可
ningmeng
老师能具体说一下 你们是怎么匹配的吗? 检测限达得到吗?
2012/5/18 22:42:30 Last edit by czcht
悠旸
ningmeng
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
K,Na应该相对不好测,易污染,易受电离干扰。
老师说的易污染? 是容易污染仪器还是样品啊  易受电离干扰 需要加什么干扰剂吗?
砂锅粥
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
样品容易受污染,而不是仪器受污染。
砂锅粥
个人觉得没必要匹配,楼主要匹配的话可以配成酸度和标样一样。个人感觉匹配不匹配应该没啥区别,不像金属基体。
2012/5/18 22:49:55 Last edit by czcht
ningmeng
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
谢谢老师 不知道测水检测限达的到不呢
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
谢谢老师 不知道测水检测限达的到不呢
K Na Ca Mg肯定达得到,其它元素我没做过。其实如果低于检测限说明里面那些元素含量很少啊。
不知道楼主想要达到多低的检测限?
ningmeng
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
谢谢老师 不知道测水检测限达的到不呢
不知道楼主想要达到多低的检测限?
<0.005mg/L能行吗
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
谢谢老师 不知道测水检测限达的到不呢
不知道楼主想要达到多低的检测限?
<0.005mg/L能行吗
有些元素可以,有些元素不行。楼主看看这份资料。
