主题:【求助】试剂空白高是什么原因导致
浏览0 回复17 电梯直达
skyuo
本人新手,刚使用了几次PE7000,检测钙元素时发现,试剂空白中的钙比被测物中的钙还高是怎么原因?
希望有此方面经验的老手解答一下,谢谢!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
依风1986
试剂中空白高不高,器皿等有没有被污染等等去考虑
守一
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
钙容易污染,我们经常空白钙也不低
污染源具体在 哪里?
tang566
主要从试剂和器皿上支考虑,对试剂单独测一下看钙含量怎么样?
beyond1977
钙本身强度很高,而且钙和钠镁一样容易污染,有时你不能只看强度,你要看看空白强度相对样品强度的比值,这样你就可以判断空白对样品的影响,如果这个比值小于100甚至50你就可以基本不用考这问题了。
风住尘香
实验室用的水,配置空白加的酸,所用器皿等都可能有污染
火狐
试剂和前处理操作时,很容易污染,而且钙的强度比较高,所以添加试剂的时候千万要保持样品和空白完全一致,否则出现楼主那种情况很正常,我以前也经常出现这种情况。
建议:实验室用水一定要用一级水,而且在试验前先测一下水质中是否含有钙,水质取好后最好用有盖子的容器装好,尽量不用玻璃器皿,用聚乙烯或者聚四氟乙烯器皿做试验,加试剂最好别用移液管,用移液器比较好,减少人为误差,这样结果可能会理想一些。
火狐
以上说的方法,在用ICP测钠时也适用,我感觉比玻璃器皿做的效果好。
lizhenguo
可以从水,酸,器皿上去找问题。当然还可以看看是不是曲线残留没有冲洗干净的。酸在开封之后一定要先检测,合格后方可使用。一个一个原因去排除会有答案的..
skyuo
原文由 火狐(v2770168) 发表:
先感谢你的细心回答,说到实验室用水不知道怎么样的才算合格?我看我们纯水机出来的水电阻抗只有17Ω,不知道能用不?
用水做校准空白时看各元素的强度也不高,是不是说明水没问题?
试剂空白中的钙强度就挺大测出来1.6mg/mL,不知道算不算正常。
