主题:【讨论】炼钢用的冲天炉如何监测?
浏览0 回复13 电梯直达
名字长了容易引起注意
需要注意使用的滤筒材质,或者滤筒预处理的温度吗?另外在监测采样的过程中还需要注意什么?
该帖子作者被版主 1积分, 2经验,加分理由:话题
名字长了容易引起注意
黑魔导
按一般有组织监测即可。看看GB9078就行了
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应助
名字长了容易引起注意
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:
你说的是固定污染源的这个吗?
黑魔导
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:按一般有组织监测即可。看看GB9078就行了
你说的是固定污染源的这个吗?
是的,固定污染源的。
2014/1/9 8:19:18 Last edit by jshbhh
reytop
冲天炉温度太高,一般使用刚玉滤筒;另外烟枪也要特制或扩展的耐温800℃左右的烟枪。一般的烟枪扛不住
ps:注意防寒
名字长了容易引起注意
原文由 reytop(reytop) 发表:
ps:注意防寒
3012H烟尘测试仪所配套的烟枪能够抗住吗?
reytop
ps:注意防寒
那个耐温只有500℃,我烧坏过两根
名字长了容易引起注意
ps:注意防寒
那个耐温只有500℃,我烧坏过两根
明白了,你能不能介绍一下每个温度用的不同的滤筒和烟枪?
国际仪器
ps:注意防寒
那个耐温只有500℃,我烧坏过两根
这个我觉得崂应他们来回答更为专业吧
名字长了容易引起注意
原文由 国际仪器(SH102954) 发表:
ps:注意防寒
那个耐温只有500℃,我烧坏过两根
这个我觉得崂应他们来回答更为专业吧
说的有道理,我回头联系一下崂应,看是否能解答一下
