原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 icpfire(icpfire) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:那第二个和第三个呢?能不能举个实例,万分感谢
我们一般做3个点,根据样品溶液中被测物浓度等倍添加,第一个点接近被测物浓度
一般采用等倍加啊,比如被测物浓度大概为0.5~0.6mg/L,那做标准加入法加标浓度可以采用0.5,1.0,2.0mg/L,那结果就可以计算出来了
0.5,1.0,2.0mg/L,是不是待测溶液加完标液后待测元素的浓度?
