主题:【第六届原创】双氰胺LC-MS/MS方法建立
浏览0 回复26 电梯直达
johne0212
1.首先声明此方法里面涉及的任何仪器和耗材都是推荐使用,并不代表必须使用此仪器和耗材。使用相同类型的仪器和耗材能得到相同的分析结果。
2.其次,由于双氰胺同位素内标会在二周后才能得到,所以推荐用两点或者三点标准加入法对阳性样品进行定量。
3.由于时间有限,此方法难免有不当之处,请大家根据自己实验室条件更新。
DCD Method Setup (Modified FDA Method)
Instrument Condition
Mobile Phase B10 mM Ammonium Acetate (pH=4.0)
Mobile Phase AAcetonitrile (LC-MS Grade)
ColumnWaters Acquity HIILIC,2.1*100 mm, 1.7um
Column Temperature35
Flow ratio0.3 mL/min
Gradient
TimeB (%)
0.0010
2.0010
4.0050
5.0050
5.0110
10.0010
MS/MS Parameters (Agilent 6410B+1200 RRLC)
Transition
Fragmentor
CE
Dwell Time (ms)
85.0-68.0 (Quantitative)
50
20
400
85.0-43.0 (Qualitative)
50
10
400
ESI Ion Source Parameters
ESI ModelPositive
Gas Flow13 mL/min
Pressure50 Psi
Gas Temperature350
Capillary Voltage 2000 V
ResolutionUnit (both)
EMV200
Divert ValveFrom 0.5 min to 3 min to MS
Sample Preparation
1.      Weigh exactly 1.00±0.01 g sample into 50 mL centrifuge tube
2.      Add 7.5 mL formic acid solution (2 %, v/v) to dissolve the sample by shaking 5 min, then ultrasonic 30 min, and make sure there is no lump produced during mixing.
3.      Add 12.5 mL acetonitrile and shake under 500 rpm for 5 min.
4.      Centrifuge at 8500 g for 10 min, and transfer the supernatant into sample vial for injection.
Chromatograms
1.      1 ppb DCD Standard
该帖子作者被版主 nankingee6积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
yuduoling
yongbudaoweng
dark_wzy
谢谢楼主分享。追问一句,楼主觉得这个方法开发的难点或者关键点在哪里?
nphfm2009
“谢谢楼主分享。追问一句,楼主觉得这个方法开发的难点或者关键点在哪里? ”同样也很想知道
chy57589893
sukiliang
herebin
有个问题:hilic柱子水相多出峰快,你0~2min有机相比例只有10%,这个时候出峰比较快的。这样话,你这样的条件,双氰胺在色谱柱中的保留是很弱的。
johne0212
原文由 herebin(herebin) 发表:
由于时间仓促,方法有两处编写错误,一个是像您说HILLIC柱子应该是有机相该为90%。另一个是MS一个Transition输入有误,定量离子应该是68。已经修改,谢谢提醒。
chenguangzhao
我用amide柱子做,保留时间可以到3分半,比HILIC的结果好。
arvid2007
