主题:【讨论】GC6890,同一个序列的样品,只有第一针有图谱,其他的都没有,日志也没有任何故障和其他记录,可能是怎么回事?求教
浏览0 回复23 电梯直达
灵丹妙药
GC6890,同一个序列多个样品,只有第一针有图谱,其他的都没有,日志也没有故障和其他问题的记录,可能是怎么回事?求教!
检查顶空进样瓶时,发现都已经进样,但是没有任何记录。
灵丹妙药
补充一下,第一针的图谱是正常的,存储数据的文件夹中只生成了一张图谱。
tang566
安平
您使用什么型号的顶空?考虑是否顶空和GC的通讯控制有点问题。
    单次的进样,是否正常?
石头记忆
luminescence
ghx5558
说一句吧,未必对,看看进样设置是一次进样,还是多次进样,或者在旁边等着,看看进完一个瓶后,是否接着走下个样
原文由 luminescence(luminescence) 发表:
难道是针堵了?
针堵了也会出空白图啊
灵丹妙药
原文由 tang566(tang566) 发表:
现在仪器能存储数据了吗?
今天打开机器后可以正常使用 ,但是问题的原因仍未发现。求教可能的原因~~
灵丹妙药
原文由 安平(byron1111) 发表:
    单次的进样,是否正常?
Ailent G1888进样;求教如何判断是否是通讯控制的问题?因为重新做了一次,又恢复正常了。
tianqi20
