原文由 myoldid(v2963297) 发表:这是完全不影响的。另外的检测器,进样口不开流量,不开加热,完全可以正常使用,不会有影响。只是在工作站中一定要注意设置另一个工作站为关闭,并且柱子要接到正确的进样口检测器,不然有可能会报错
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:不管是HP5890还是Agilent6890,7890,8890,官方没有规定双通道必须都用,只用一个通道,另一个通道堵头堵死,不要开进样口流量压力,检测器关系 气体就行的。工作站设置单通道采集就行。
