主题:【求助】请问有没有使用安捷伦5110的朋友吗?
浏览0 回复34 电梯直达
pengyanyong
最近公司购买了安捷伦ICP5110,使用有几个月了,总是出现点火故障(点不燃火),很影响工作效率,之前使用PE公司的ICP7000五年了,点火故障一点都没有,请问大家有出现这个问题吗?真的很蛋疼。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
liang1026
pengyanyong
原文由 liang1026(liang1026) 发表:
估计矩管里有水!干燥一下再试试!
矩管是一体的,之前干燥好之后在安装的,总是出现点火故障!
liang1026
原文由 pengyanyong(pengyanyong) 发表:
还没有超过保修期,打厂家电话找售后工程师咨询比较给力。频繁出现这种情况的话,最好让厂家上门做出全面检查以杜绝此种现象再出现!
pengyanyong
您好,请问您们又出现点火故障吗?
点火故障导致点不着火吗?版内有很多点不着火的例子,版友可以搜搜看
版友需要详细描述下点不着火的过程以及软件报错代码等好帮分析
tang566
tang566
用安捷伦的710仪器,开机点火,需要点2次左右,之间间隔2分钟,已经习惯了,第一点不能点亮等离子体,我猜测是冷开机,管路里有空气,导致气体不纯有些不纯,一般第2点火就能点亮等离子体。
原文由 tang566(tang566) 发表:用安捷伦的710仪器,开机点火,需要点2次左右,之间间隔2分钟,已经习惯了,第一点不能点亮等离子体,我猜测是冷开机,管路里有空气,导致气体不纯有些不纯,一般第2点火就能点亮等离子体。
我们730到没这种情况,这种理解也是有可能
孟孟
我也是使用安捷伦的ICP,之前也有一段时间点火困难,后面让工工程师上面清洗了一下光耦就没有那种问题了,环境的湿度也会影响点火
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:分享
