主题:【求助】ICP计算的问题
浏览0 回复24 电梯直达
ldxinli
ICP在计算标准曲线时应该减去标准空白数值,计算样品时也要减去标准空白后再算吗?标准和样品已经基体匹配
那我的样品还要不要再配样品空白,求详解谢谢
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
abcpgf
不是很明白你的意思。一般是这样的:标准曲线肯定要扣除空白的,既然曲线已经扣除了,计算样品浓度就不必再重复扣除了;样品前处理(也就是通常说的样品消解),一般是加空白样品、插入标准物质,样品、再加标准物质,重复样品这样来做质量控制的,这里加的样品空白是为了跟踪样品处理过程有无污染的,是质量控制样,也就是我们通常说的QC样;不知道这样解释你懂了没?
该帖子作者被版主 540019326qq2积分, 2经验,加分理由:总结的不错
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
基本都是这样的
tang566
标准和样品已经基体匹配后,做样时,也需要做样品空白。
砂锅粥
曲线扣除的是校准空白。样品扣除的是制备空白(样品空白)。
chun870605
打完曲线,再走样品,所得到的样品结果已经扣除了校准空白。
打完曲线,再走试剂空白,接着走样品,所得到的结果就扣除了试剂空白。
pe的软件是这样的,不知道其他品牌软件是否一样
tang566
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
安捷伦710仪器,测样的数据是没有扣除样品空白的。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
自己可以参照空白去看
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
自己可以参照空白去看
需要手动去扣空白。
砂锅粥
710是可以自动扣除制备空白(样品空白的)。
依风1986
自己可以参照空白去看
需要手动去扣空白。
我那也是,你们也是手动进样吧
手机版: ICP计算的问题
