主题:【求助】Thermo的icap6300 全谱扫描
浏览0 回复13 电梯直达
问问009
Thermo的icap6300 全谱扫描怎么定性分析,可以定量吗,求大神给个操作指导。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
光哥
感觉还是建议楼主先看看说明书吧。
毕竟iCap-6300属于ThermoFisher,安捷伦表示躺枪
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:谢指正
summerlwl
定量必须要做标准曲线,定性可以看全谱图,效果一般
hausa
看操作软件里面是否有定性方法库,调用一个,大概判断下含量范围!
千层峰
hsz123456
Thermo7200全谱分析,在分析状态下点击全谱分析,过程如下图:
点击标记处出现下一界面后,点击运行
分析完成后,出现下一界面。
全谱设置过程
问问009
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
点击标记处出现下一界面后,点击运行
分析完成后,出现下一界面。
很详细的回答,谢谢,问过工程师了全谱 作用不大,还不如做几组混标实用。
h04206010006
我当时操作热电ICP时,对于这个功能是这样理解的:对于未知溶液,当你不清楚具体成分时,可以用全谱扫一下,含量高的话,相对应的元素光斑会很明显,对接下来配制标液起指导作用。当然你可以用已知浓度的标液试走一下,看光斑大小。
wodaphone
6300的时候,全谱分析,不是标配,您要看这台仪器上有没有这个功能。如果有的话,联系热电客户,电话帮忙指导一下。
问问009
谢谢各位的回答,咨询过工程师了。全谱几乎用不到,是方便查看原始数据时参考用的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
