主题:【讨论】分析测试银合金里面Sn
浏览0 回复15 电梯直达
xiaoheihei1016
最近遇到几个样品,都是银合金,我用XRF扫描了一下大概含量如下:Ag 90%,Sn 10%。我准备用ICP验证,结果现在在消解方法上束手无策。用浓HNO3会生成锡酸沉淀,用浓HCL生成氯化银沉淀。各位大虾指点指点
xiaoheihei1016
huludao
样品是块还是屑的,不知用稀硝酸溶解如何?譬如1+3的,再有要低温或者室温,还有你的样品含量组成比较高,称样量要小些,要是能溶解的话,之后在盐酸过量(0.1g的约需要80ml盐酸)验证组成吗?只是银和锡呢?标准配制不大好弄吧。总之认真仔细吧。希望讨论下待回复 可以留个联系方式。
xiaoheihei1016
原文由 huludao(huludao) 发表:
用稀硝酸消解之后还是有灰色得粉末,怀疑是Sn没有被消解掉,因为测试溶液Sn含量为ND。谢谢您得关注
xiaoheihei1016
样品是线材
lilongfei14
popo
你用稀王水来试一下,然后最后盐酸一定要过量~~~~
小李飞镖
建议取样量少些(取50mg试试),这样过量的盐酸应该可以。
弗雷德
steven_lly
称取0.0500g 样品于100mL 烧杯中,加入25ml 混酸(硝酸:盐酸= 1 :4) ,低温加热至完全溶解,冷却。加1mol/ L 盐酸稀释, 冷却到室温。加入5mL 硫尿(50g/ L) ,放置片刻,移入250mL 棕色容量瓶中,用1mol/ L 盐酸稀释到刻度。混匀后,再稀释相应的倍数,上机测试。
feng_3165
9楼大哥我想请问一下加硫尿作用是什么?它只不过对上机测试上时起了一定的好处,但并没有解决到样品溶解情况。以小弟之建,应加过量的盐酸,直到它完全消解,冷却,再加适量的硫尿(不加硫尿对AG的测试含量有影响)定棕色容量瓶,上机测试。可以尝试一下这种方法,因为针对不同的样品具体溶解消解方法是有所不同的。
