原文由 jwdeng(jwdeng) 发表:
请教高手一下,需要注意哪些问题,才能减少衍射衬度,获得“好的HAADF image”。
是用HAADF探头收集的,是在4万倍左右收集的。
另外不知道低倍是多低,是只有能够分辨原子的HAADF像才能叫Z-contrast image吗?我不知道大家打能谱时一般是怎么做的,我们一般都是在STEM模式下收集一张HAADF像,然后做点扫,线扫,面扫的。因此对成像条件一般没有特意注意过。
原文由 penguinle(penguinle) 发表:
你要区分Z-contrast image和STEM image的区别。只有HAADF才可以称为Z-contrast image, 而不是所有STEM都是Z。。。你显示的如果是STEM image,那应该是BF,如果当时你当ADF做的,那就是你的beam打到ADF detector了。
“尤其在低倍的时候,STEM像里面肯定夹杂有衍射衬度在里面”,说这话可要小心,做HAADF有dif contrast只能是是你没有做好,或者倍数太低扫描范围太大,导致不能称为HAADF。anyway,如果你做好的HAADFimage,是肯定不是你显示的这个的。
原文由 savagein(savagein) 发表:原文由 jwdeng(jwdeng) 发表:
1,因为样品薄厚不均,HAADF图像中除了包含Z衬度外,还有质厚衬度。三个点能谱结果相同,明暗度却不同,我的推断是:三个打点的位置均是同种材料,而亮点处的厚度偏高。欢迎大家提出不同意见。
2,为了验证1中的说法,可以利用明场的透射斑成像,也可用HAADF做明场像(质厚衬度)。方法为,用物镜光阑挡住diffracted beam,然后用bright field tilt,将中心亮斑偏转到HAADF的环形探头上。
3,为了降低低倍STEM图像中的衍射衬度,是否可把晶体倾转到偏离晶带轴的方向?这样就可避免STEM图像中的衍射衬度,从而得到更纯粹的Z衬度?
1第一句是对的,但是结论不对。如果你看过低倍下的z-contrast img,你就会知道因为厚度而引起的contrast绝对不是楼主图片上的。他的图片很明显是BF ADF,不会是z-contrast。
3.HAADF是STEM的一种,并不是所有的STEM都是HAADF。atomic resol的STEM需要在zone axis上,否则的话只看Z contrast和zone axis没有关系,在HAADF你怎么tilt contrast都是一样的(thickness会变化,但是contrast不会变)
又看了看楼主的图,确实应该是明场。![]()
