主题:【已应助】求助:ICP 氩气压力低
浏览0 回复31 电梯直达
fwz123657
求助:Varian ICP-710ES报错:F 1202.氩气压力低。无法工作,怎么处理?
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
fwz123657
雾化器正常,供气正常,是不是仪器气体控制系统出了什么问题呀?
千层峰
氩气流速正常吗?看看是否哪里没接好。。
2015/11/10 17:38:34 Last edit by jxyan
依风1986
看看是否哪里有漏气,其次还有可能是气路控制出现问题了
ngh
有可能是控制气路那里出了问题 如果其他地方(气体正常、无漏气、无堵塞),建议咨询工程师
abcpgf
tang566
检查下气瓶的压力是否足够,分压阀控压是否正常,管路有无漏气等。
abcpgf
这个报错,也不一定是氩气压力低,有的时候感应出问题或接触不良也会这样。
robin_clhx
估计是漏气了,要检查是不是减压阀漏气或者是气管接口位置漏气
如果是仪器内部的问题,那就干净保修吧
yvonne
勇敢发问
你们用的是液体氩还是气体氩呀?如果是液体氩就打开增压阀,加点压,检查气路,清洗水过滤器,
