主题:【求助】织带DBP测试偏高很多怎么回事啊?
浏览0 回复12 电梯直达
fulong_jiang
各位老师,织带DBP测试比第3方外测偏高很多怎么回事啊?前处理是超声处理的,然后直接用针筒吸取超声后的样品溶液过0.5uL滤膜,不知道哪有问题?校准曲线相关系数也有0.995啊
fulong_jiang
花开见我
fulong_jiang
tang566
有没有重复做,都是这个结果吗?你们与外测用的都是相同的提取方法吗?
荆棘鸟之歌
有时候是样品不均匀也会导致数据不一致,建议多取几个不同部位的样品试一下,然后曲线重打一下,或者做个加标回收测试
fulong_jiang
往织带样品溶液里加标,织带会不会吸附啊?因为织带没有溶解,我直接用针筒吸取织带样品溶液过滤上机的,这样操作会不会有问题啊?
荆棘鸟之歌
原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:
如果你这样就被吸附了,那你平时做样过程不是吸附的更多,没事的,放心
千层峰
看第三方的报告是参考哪种方法,方法不同,对某些材料的溶出能力就不一样了。有些PVC材料,用正己烷索氏萃取,结果DEHP只有几百ppm,但换用THF超声萃取,结果就有6000多ppm。
fulong_jiang
第3方好像是LC-MS做的,超声的溶剂不一样,但是我测的是偏高啊,以哪个方法为准啊?
荆棘鸟之歌
LC-MS和GC-MS的检测差别不会很大的,以前试过,前处理溶剂不同倒是会导致结果偏差
