原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:HJ644里面的35种目标物都是挥发性有机物,挥发性比较强,如果放在室温下的话是很容易挥发的,如果室温下放了两天会跑掉,浓度会降低。同时你的仪器状态也会变,曲线就会漂,所以测出来有大有小。对于这种容易挥发的有机标液,以前我们的做法是装入2ml进样小瓶,多的话可以装入更大的玻璃瓶,盖紧盖子,然后裹上封口膜,放入零下20℃冷冻,它因为是有机溶液,所以不会冻住,临用前拿出来恢复至室温即可使用。浓度方面放个半个月基本上都不会有太大变化,亲测有效,做HJ639及HJ605的标液都是这么储存的。我今天拿新的标液重新配了中间浓度点,然后做了一个50ug的,跑出来发现最小的是30ug,最大的是100ug,发现差别还是很大,这种情况是不是曲线有问题。
