主题:【已应助】气质 7890B 5977A
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_c7d0da5d
麻烦问一下大家  7890B 5977A  我清洗了离子源过后  自动调谐时出现增益和补偿值等于0  并且峰太小  是我离子源装错了吗  还是啥问题呀
推荐答案:yxwang1990回复于2021/03/11
一般两种原因:
1、仪器大漏气,检查侧板,放空阀和质谱色谱柱接口,还有靠近质谱端的色谱柱是否断裂;
2、软件上是否重新配置过仪器,如果软件上重新配置过仪器,不要做空气水检查,仪器重新配置过之后,调谐文件会替换为出厂默认值,可能会出现这种情况
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
检查下真空是否良好,是否存在漏气,还有柱子接头,侧板,放空阀等部位,还有离子源接线是否正确良好,也有可能是侧板问题
yxwang1990
一般两种原因:
安平
既然是清洗离子源之后,出现了问题。
建议再次检查和确认一下离子源为好。
重新拆装和清洗一次试试为好
Insm_c7d0da5d
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:检查下真空是否良好,是否存在漏气,还有柱子接头,侧板,放空阀等部位,还有离子源接线是否正确良好,也有可能是侧板问题
好的 谢谢您
Insm_c7d0da5d
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:一般两种原因:1、仪器大漏气,检查侧板,放空阀和质谱色谱柱接口,还有靠近质谱端的色谱柱是否断裂;2、软件上是否重新配置过仪器,如果软件上重新配置过仪器,不要做空气水检查,仪器重新配置过之后,调谐文件会替换为出厂默认值,可能会出现这种情况
好的  谢谢您
手机版: 气质 7890B 5977A
