主题:【分析小资料】常用玻璃器皿的洗涤和干燥2
浏览0 回复5 电梯直达
anyer
布氏漏斗和吸滤瓶 1. 布氏漏斗:瓷质,以直径(cm)表示。
2. 吸滤瓶:玻璃品质,以容积(mL)表示。 吸滤较大量固体时用。 1. 过滤前,先抽气,再倾注溶液。
2. 过滤洗涤完后,先由安全瓶放气。
泥三角 1. 泥质。
2. 以泥三角每边长(cm)表示。 坩埚或小蒸发皿加热时的承受器。 1. 避免猛烈敲击使泥质脱落。
2. 选择泥三角时,要使搁在其上的坩埚所露出的上部不超过本身高度的三分之一。
3. 灼热的泥三角不要滴上冷水。
铁夹(a)铁圈(b)铁台(c) 铁质。
铁台以高度(cm)表示。
铁圈或铁环以直径(cm)表示。
铁夹、自由夹以大小表示。 固定反应器用,铁圈也可用作泥三角的承架。 1. 不能用铁台,铁圈,铁夹等敲打其他硬物,以免打断。
2. 用铁夹固定反应容器时不能夹得太紧,以免夹破仪器。
蒸发皿 1. 瓷质。
2. 以口径大小(cm)或容积(mL)表示。
3. 分有柄和无柄。 蒸发液体时用。 1. 热的蒸发皿应避免骤冷骤热或溅水。
2. 可以直接加热。
保干器(干燥器) 1. 厚玻璃制。
2. 以口径(cm)表示。
3. 尚有真空干燥器可抽气减压。 1. 定量分析时用。
2. 盛需保持干燥的仪器物品。 1. 干燥剂不要放得太满。
2. 保干器的身与盖间应均匀涂抹一层凡士林。
3. 灼烧过的物品放入保干器前温度不能过高。
4. 打开盖时应将盖向旁边推开,搬动时应用手指按住盖,避免滑落而打碎。
5. 干燥器内的干燥剂要按时更换。
研钵 1. 有瓷质厚玻璃和玛瑙。
2. 以口径(cm)表示。 研磨细料。 只能研磨不要敲打。
毛刷 1. 柄为铁质。
2. 以大小表示。 洗刷一般玻璃仪器时用。 1. 洗刷玻璃器皿,应小心勿使刷子顶部的铁丝撞穿器皿底部。
2. 刷子不应与酸特别是洗液接触。
石棉网 1. 铁线,石棉。
2. 面积大小。 加热玻璃容器时垫在玻璃容器底部,使加热均匀。 1. 不能随意仍丢,以免损坏石棉。
2. 不能浸水弄湿。
漏斗架 1. 木制。
2. 有螺丝可固定于铁架或木架子上。 过滤时承接漏斗用。 固定漏斗板时,不要把它倒放。
洗瓶 1. 塑料和玻璃两种。
2. 规格:用容积(mL)表示,如500mL。 用蒸馏水洗涤沉淀和容器用。 1. 不能装自来水。
2. 塑料洗瓶不能加热。
碘瓶 1. 玻璃品质。
2. 以容积(mL)表示。 用于碘量法。 1.塞子及瓶口边缘磨口勿擦伤,以免产生漏隙。
2. 滴定时打开塞子,用蒸馏水将瓶口及塞子上的碘液洗入瓶内。
2.1.2 容器的洗涤
分析化学实验室经常使用玻璃容器和瓷器,用不干净的容器进行实验时,往往由于污物和杂质的存在而得不到准确的结果。所以容器应该保证干净。
洗涤容器的方法很多,应根据实验的要求,污物的性质和玷污的程度加以选择。
一般来说,附着在仪器上的污物有尘土和其他不溶性物质、可溶性物质、有机物质及油污等。针对这些情况,可采用下列方法:
用水刷洗:用自来水和毛刷刷洗容器上附着的尘土和水溶物。
② 用去污粉(或洗涤剂)和毛刷刷洗容器上附着的油污和有机物质。若仍洗不干净,可用热碱液洗。容量仪器不能用去污粉和毛刷刷洗,以免磨损器壁,使体积发生变化。
③ 用还原剂洗去氧化剂如二氧化锰。
④ 进行定量分析实验时,即使少量杂质也会影响实验的准确性。这时可用洗液清洗容量仪器。洗液是重铬酸钾在浓硫酸中的饱和溶液。(5g粗重铬酸钾溶于10mL热水中,稍冷,在搅拌下慢慢加入100mL浓硫酸中就得到铬酸洗液,简称洗液)。
洗液具有很强的去污能力,洗涤时往容器内加入洗液,其用量为容器总容积的1/3,然后将容器倾斜,慢慢转动容器,使容器的内壁全部为洗液润湿,然后将洗液倒入原来瓶内,再用水将洗液洗去。如果用洗液将容器浸泡一段时间或者将其加热使用,则效果更好。
使用洗液时要注意以下几点:
① 使用洗液前最好先用水或去污粉将容器洗一下。
② 使用洗液前应尽量把容器内的水去掉,以免将洗液稀释。
③ 洗液用后应倒入原瓶内,可重复使用。
④ 不要用洗液去洗涤具有还原性的污物(如某些有机物),这些物质能把洗液中的重铬酸钾还原为硫酸铬(洗液的颜色则由原来的深棕色变为绿色)。已变为绿色的洗液不能继续使用。
⑤ 洗液具有很强的腐蚀性,会灼伤皮肤和破坏衣物。如果不慎将洗液洒在皮肤、衣物和实验桌上,应立即用水冲洗。
⑥ 因重铬酸钾严重污染环境,应尽量少用洗液。用上述方法洗涤后的容器还要用水洗去洗涤剂。并用蒸馏水再洗涤三次。
洗涤容器时应符合少量(每次用少量的洗涤剂)多次的原则。既节约,又提高了效率。用布或纸擦拭已洗净的容器非但不能使容器变得干净,反而会将纤维留在器壁上,玷污了容器。
已洗净的容器壁上,不应附着不溶物或油污。这样的器壁可以被水完全润湿。检查是否洗净时,将容器倒转过来,水即顺着器壁流下,器壁上只留下一层既薄又均匀的水膜,而不应有水珠。
2.1.3 容器的干燥
可以用加热的方法来干燥容器:
① 烘干:洗净的一般容器可以放入恒温箱内烘干,放置容器时应注意平放或使容器口朝下。
② 烤干:烧杯或蒸发皿可置于石棉网上用火烤干。
也可在不加热的情况下干燥容器:
① 晾干:洗净的容器可倒置于干净的实验柜内或容器架上晾干(倒置后不稳定的容器如量筒侧不宜这样做)。
② 吹干:可用吹风机将容器吹干。
③ 用有机溶剂干燥:有些有机溶剂可以和水相溶,最常用的是酒精,在容器内加入少量酒精,将容器倾斜转动,器壁上的水即与酒精混合,然后倾出酒精和水。留在容器内的酒精挥发,而使容器干燥。往仪器内吹入空气可以使得酒精挥发快一些。
带有刻度的量器不能用加热方法进行干燥,加热会影响这些容器的精密度,也可能造成破裂。
stone91767
llylilei
scouting
sigaohua
百年树人
