Pittcon 2012 3月12日在美国奥兰多开幕了,waters在此次Pittcon上推出了
沃特世超高效合相色谱(UltraPerformance Convergence Chromatography),具体信息:
伴随着Waters
® ACQUITY UPC
2™系统的上市,沃特世公司(WAT:NYSE)再次重新定义了色谱分离科学。该技术拓展了反相色谱(LC)技术和
气相色谱(GC)技术的局限,能完全替代正相色谱技术。沃特世新型ACQUITY UPC
2™系统采用超高效合相色谱(UltraPerformance Convergence Chromatography™,简称UPC
2)原理,为分析实验室解决不同类型的分析难题包括如疏水化合物、手性化合物、脂类、热不稳定样品以及聚合物等提供了强有力的不可缺少的工具。
“不管我们给ACQUITY UPC
2出什么难题,它都解决了。我们尝试分析一个极具挑战性的样品,该样品包含18种化合物,有胺类、维生素异构体、甾体和抗菌剂”,沃特世UPC
2项目总监Harbaksh Sidhu说。“分析结果令人震惊:在一个梯度条件下,不仅基线噪音极低,而且重复性好、峰形窄、峰宽一致。整体设计的UPC
2系统(系统体积小、色谱柱颗粒小)为分析实验室开辟了全新的领域。我已经在色谱领域干了18年,从来没有见过这么高的分离性能,这在以前的压缩CO
2系统上是不可能实现的。”
调控压缩CO2,拓宽分离技术的应用
压缩二氧化碳(CO
2)是UPC
2的主要流动相,它比LC所使用的液体流动相以及GC所使用的载气有更多突出的优点。其中一个优点是,CO
2单独使用或与少量共溶剂共同使用作为流动相,流体粘度小,比HPLC中所使用的液体流动相扩散率更高、更有利于传质。另一个优点是,与GC相比,CO
2单独作流动相可在更低的温度下实现分离。
科学家们可以利用UPC
2技术分析LC或GC难以分析的化合物,如样品中含有的化合物极性差别很大的应用等。
沃特世ACQUITY UPC
2系统,加上行业领先的亚2 mm色谱柱,科学家们能够精确地调节流动相强度、压力和温度获得所需要的系统分辨率和选择性,对待测物的保留和分离进行有效调控。这非常适合结构类似物、异构体以及对映体和非对映体的分离、检测和定量——而这类分析任务是其它方法不能或很难实现的。沃特世ACQUITY UPC
2系统的一个重要优点是它以成本低且无毒的压缩CO
2为主要流动相,将挥发性有毒溶剂的使用和废液处理降到最低水平,极大地节省了成本,同时保护了环境和实验人员健康。
ACQUITY UPC
2系统是沃特世长期以来设计和开发的高品质分析仪器产品之一,它也同样带有沃特世的品牌特性:耐用、可靠并且容易使用。这套系统有以下重要特征:
- 10mL固定进样环,进样体积范围0.5mL~10mL,节省样品且不需更换进样环。
- 系统体积小,有利于缩短运行时间,优化梯度性能,减少谱带展宽,最大程度发挥小粒径色谱柱的性能。
- 共溶剂选择和柱切换技术,流动相和色谱柱筛选过程更加快捷,方法开发更方便。
- 梯度准确性和精密性保证了保留时间的重现性。
- 同时兼容光学检测器和MS检测器,是定性和定量分析的理想选择。
大家怎么看,看介绍跟waters去年推出的UPSFC应该都属于SFC,不知道有啥区别?有了解的吗?介绍一下。
而且,这么看来,正相色谱好像前景很广阔,是反相色谱已经没有继续提升的空间了吗?
关于UPSFC的介绍:http://www.instrument.com.cn/news/20110315/057725.shtml
