主题:【求助】液相高压管线堵塞怎么办(0.17mm)
浏览0 回复17 电梯直达
lytion
  公司仪器是Ailent 1200,里面的管线使用一段时间就会有的地方发生堵塞。管线直径是0.17mm的钢柱管。使用水-甲醇-异丙醇-乙酸乙酯-四氢呋喃,冲洗、超声清洗还是不行,已经堵了好几根管线了,也倒是可以流液体就是压力比较高。没有弯折。管线也不便宜,哪位有过清洗经验的帮忙解决一下。
  看网上说用5%稀硝酸水溶液清洗,有朋友试过么
该帖子作者被版主 yu3132积分, 2经验,加分理由:话题
xizhi
极端情况下,甲酸也是可以用来清洗管路的,并且效果很明显
lytion
原文由 xizhi(xizhi) 发表:
好的,我明天试一下,回来通报情况
2012/3/14 16:52:34 Last edit by lytion
有水有渝
tangtang
原文由 lytion(lytion) 发表:
反冲试试。
要查一查是不是流动相还是样品有微粒?这么频繁的堵有点问题。
lytion
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
反冲试试。
两条管路合并成一条管路的后面一块,压力传感器部分的管路
liuquan2008
兄弟实在不行放马弗炉里 烘下 效果应该可以 但温度要注意
pandora98
zhaohua8011
houjjun
albert
呵呵,不锈钢管的话,你可以试着用火烤一烤,术不定能解决问题啊
