主题:【咨询】GC-MS检测莱克多巴胺,莱克多巴胺标样不出峰是什么原因?急~~~~
浏览0 回复14 电梯直达
ap57325
悬赏金额:40积分 状态: 已解决
我有一个客户,买了瘦肉精的标准品(克伦特罗,莱克多巴胺,特布他林,沙丁胺醇),参照DB 33/T 624-2006,用气质联用的方法检测,做的过程中遇到一个问题,莱克多巴胺的标样不出峰,而其他几种标样都能正常出峰,他重新配过标液(标液浓度是10ppm),也换过衍生化试剂尝试,但是依旧做不出峰。麻烦各位帮忙分析一下是标样有问题还是其他方面有疏漏。
前天跟客户联系的时候他说找到原因了,还是仪器的问题,他发现是衬管太脏了,换了衬管就做出来了。还是要感谢各位的帮助。
推荐答案:arvid2007回复于2012/03/14
应该是气质预处理复杂,灵敏度也低吧
是不是这个胺类被玻璃棉吸附了,玻璃棉好像会吸附胺类,不知道客户的衬管有没加玻璃棉
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
amber-zhang
现在一般好像都是用液质做的,不知道有没有好的方法,期待解决
happy爱米粒
还是用液质做吧,灵敏度高,气质预处理复杂,灵敏度也低
2012/3/15 12:00:14 Last edit by xgy2005
shangyab513
莱克多巴胺是不是有问题?重新再配?换一个牌子的?换一部仪器试试?逐步排除
arvid2007
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
还是用液质做吧,灵敏度高,液质预处理复杂,灵敏度也低
应该是气质预处理复杂,灵敏度也低吧
2012/3/14 20:33:31 Last edit by arvid2007
happy爱米粒
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
应该是气质预处理复杂,灵敏度也低吧
玻璃棉不都是要去活的吗?
容百川
楼上是想说液质好,气质预处理复杂吧?!
vcningmeng
怎么都没有人做过啊?期待高手给予技术支持,难道是国标错了?
happy爱米粒
原文由 jjwws(jjwws) 发表:
楼上是想说液质好,气质预处理复杂吧?!
呵呵,不好意思,敲错了,已改正
happy爱米粒
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
DB 33/T 624-2006是地方标准吗?
vcningmeng
对的,我说错了,是浙江省的地方标准
