主题:【原创】关于XRF仪器的维修
浏览0 回复39 电梯直达
fank-long
目前大多数的企业都是控制RoHS都是采用XRF筛选,不确定的要求供应商保证或送第三方实验室做化学测试。
不知道大家有没有这种感觉,XRF购买的时候厂家吹得天花乱坠,而且可以隐瞒一些仪器的真实使用状况,加上对这个玩意要是没有实际使用过的话对其结构和维护又不了解,所以购买后如果仪器一旦出现故障,回过头来看仪器的购买合同和介绍,恍然有一种上当受骗的感觉。其原因如下:
1、购买后如果X光管坏掉,厂家会告诉你该零件不能维修,只能更换,而且价格不菲,少则几万,多则上十万。
2、X光管坏掉后,厂家会告诉你这个东西是易耗品,有一定得使用寿命,但是基本上所有的厂家都不会在说明里保证X光管的寿命使用时间。
3、在更换X光管的过程中,厂家会告诉你,坏的X光管要无偿回收,美其名曰为环保。其实谁知道他们怎么处理,反正你拿着也是废铜烂铁,不值一文。
4、如果你的X光管在一年保修期内坏掉,厂家只能免费更换,打掉牙齿往肚里吞。如果超过一年,因费用昂贵都会提出质疑,那么厂家就会给你找原因:使用环境影的温度、湿度不符合要求啦,电压不稳定啦,X射线经常开关啦等等。
其实这些原因都是事实,但是为什么不在购买前和保修期内向客户说明了?为什么不在说明书里说明X光管是易耗品,就像灯泡一样,有一定的使用寿命??
无名
很正常,这也是我们在社区交流的目的,可以彼此间换取一些使用经验和感受!
fank-long
还有一点,在购买的时候厂家会告诉你,保修期外的服务是有偿的。如果一旦你的仪器在保修期外出现问题,你会发现这个有偿的服务费用可是惊人,少则3、400,多则上千一个小时。你跟他们说吧,他们回答说这是公司的规定。保修期外一年你的仪器要是坏镉4~5次,随随便便万把块钱就没拉。
仪器不同于别的电器,一般来说出现故障后都只能生产商才能维修。所以,奉劝后续要购买仪器的厂家,合同和仪器的说明一定要注意,尽量考虑周全。
george
其实任何仪器都是这样的。除非你不买仪器。
类似光管等部件的生产制造成本可能不是非常高,但是由于产量和销量太低(无法和其它电子零件相比),所以产生的边际成本会很高。其实和仪器本身一样,如果拆开仪器看看,就几块电路板要几十万,也是吓死人的。
当然如果仪器经常损坏那就另当别论。
shaoguolu
其实任何一家仪器生产商的仪器只有几个核心的部件是自己生产,其他的也是要采购的,前一段时间我就接触过这样的例子,许多部件都是在中国生产但是经过厂家采购销售出来的价位 那是个天价。
哎 没办法 谁让核心技术掌握在别人手上呢!
shaoguolu
蓝侧卫
所有的仪器商都是这样“黑”的,所以买仪器时一定要多方了解,合同要写得很清楚(那些配件保多长时间),我们的仪器整机保一年,光管,真空泵等贵重又不易坏的配件另外算,要保三年。
修个4~5次才上万多,就算少拉!!! 我们的在保外了,随便来看一次就五六千了,还不算换配件的钱,随便换一块电路板就几万了!
(老外的机器又是“超黑”那种,坏了什么都不修的,就是叫你买新的配件换上去,不知道国产的仪器维修也这样子)
star_415
我们实验室(省级实验室)的X荧光自己修过好多次了,有专业人员长期从事维修工作
我们的是理学的
配件是托朋友从日本买的,换过光管冷却水泵头,晶体电机,狭缝电机,传感器等
有需要的可以跟我联系,价格优惠,提供保修
0312-3310517
13582382662
逆水寒
光管也有保修期一般一年或者是一万个小时那个先到,算那个,帕纳科的是这样的
hesitates
我们的传感器刚换没一年又坏了,要工程师过来换至少要六千,叫他们寄个传感器过来,那么一个小东西,他说是易耗品,二千三一个。那传感器没什么高科技术含量,只是在外面难得买到那型号,眼睁睁看着被宰
ayaku
国外的仪器大都是用美国公司产的X光管,质量还是不错的,一般用3-5年问题不大
