主题:【求助】熔片总是产生气泡?求解决方法
浏览0 回复7 电梯直达
红了指尖
  新进来的北京静远Analymate-v4d 高频熔样机,在制备熔片的过程中总是在检测面(与坩埚底部接触的面)出现气泡,样品与四硼酸锂(成都开飞生产的)的比例为0.7g:0.7g,一热时间为180秒,温度为800度,二热的时间为240,温度为1050,熔融时间360,温度为1100,自冷时间120,摇摆速度为5,脱模剂是在熔融时间最后100秒加的(粉末),脱模剂是无水溴化钠,样品和四硼酸锂在熔片前,都用马费炉700度烧了2个小时。
请教各位,总是出现气泡的原因是什么?怎么解决?这个设定的时间和温度,有没有比较好的方案?谢谢了
该帖子作者被版主 里海3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sweetapple986
1:1稀释比这么高?分析的是什么样品?如果样品融不完全,容易产生气泡。
里海
天天向上
CC❤YY
样品与四硼酸锂(成都开飞生产的)的比例为0.7g:0.7g ?
是不是写错了?
XRF_INFO
楼主能否把你熔的样品说清楚一点。另外,你的熔剂有没有问题?成都的熔剂我没用过,北京静远和洛阳特耐的熔剂我都用过,用过可以。洛阳的便宜点。第三,熔样时间短了点。脱模剂为什么不用NH4I或者LiBr?
164958362
pppeep
在融样完成后,立刻摇动铂金坩埚三四转,赶出气泡,最好1:10
