主题:【求助】氯酸钠含量的测定
浏览0 回复23 电梯直达
dcfhvk
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我是按照“GB-T 1618-1995 氯酸钠” 用重铬酸钾来测定的。
滴定终点是溶液变成紫色。
可是我滴了很多次,就是不变色,一直是绿色,慢慢变深,最后变成了重铬酸钾的颜色,根本不是紫色。
这中间需要注意的都注意到了,指示剂也没有问题。
请问这是什么原因呢?
推荐答案:老化验工回复于2009/12/17
下面的方法是《化工商品检验方法》中测氯酸钾的方法,虽然老了一些,但原理是一样的(该书中测氯酸钠是用高锰酸钾,没有用重铬酸钾,步骤都相同),里面加20ml硫酸,最终体积是300ml,你可以按这个比例计算你的试液中应该加多少硫酸,至于配制摩尔盐时加入的硫酸浓度太低,不足以提供滴定反应所需的酸度。
附件是氯酸钾和氯酸钠的全部指标化验方法,依据的标准是老了一些,但原理和步骤是可以参考的。
氯酸钾和氯酸钠的检验方法.pdf
yangzhenfeng
我想应该是硫酸亚铁铵的原因,在配置过程中或已失效,其还原特强!另外找找操作的原因,过程中都按国标进行了吗?
yinbing
dcfhvk
硫酸亚铁铵/二苯胺磺酸钠
都是刚刚买回来的。
二苯胺磺酸钠,直接就是用水稀释吧?GB里也没讲的很仔细。
硫酸亚铁铵 配置时加点硫酸
老化验工
你的试液有绿色(三价铬),说明滴定反应是发生了,但反应慢,变色迟钝。
重铬酸钾滴定亚铁时,变色迟缓的情况一般有以下几种:
1、酸度过低,我没有看到你加入的硫酸是多少亳升呀?重铬酸钾的氧化性会随酸度的降低而降低。你检查一下你的硫酸会不会加错了或加少了,标签与内容不符等。你可以做个试验:取10亚铁溶液,加入相同量的硫酸和磷酸,加入指示剂,用重铬酸钾滴定,看颜色是否灵敏和正常,一般开始时变色会迟缓一点,但随后就快了。酸度对变色灵敏与否非常重要!
2、磷酸一定要加,滴定亚铁时没有磷酸则变色较迟缓。
我估计你的酸加少了。
Last edit by zlhuang0132
老化验工
氯酸钾和氯酸钠的检验方法.pdf
guanjun19860820
dcfhvk
结果出来了。
是变色的问题。
刚开始我觉得是由绿色变为紫色的。
我重新做了一次,国标里讲的变为紫色,其实是在绿色上再加一层紫色,这个变色不容易察觉。
qingshan525
原文由 dcfhvk(dcfhvk) 发表:
滴定终点是溶液变成紫色。
请问这是什么原因呢?
用这个标准试试。
GB_T 1266-2006 化学试剂 氯化钠.rar
dcfhvk
这些图片就是实验中拍的对比。
该帖子作者被版主 kikiaa3积分, 2经验,加分理由:欢迎继续分享你的操作经验
yswyswysw
